헤드레스트( Headrest) 탈거하는 법 D.I.Y. 자료실 -카마로ss동호회
최재훈(쵸이)  |  조회수 :4093  |  2021-02-07 (17:02)
안녕하십니까!!
헤드레스트 붐대에 달고 싶은 악세서리가 있었는데
그동안 엄두가 나질않아 미루다가
카페 자료를 참고하여 헤드레스트(Headrest) 탈거 작업 후
멋지게 악세서리를 달았습니다
작업난이도 : 하
작업시간 : 약 15분
필요한것 : 밝은 조명과 넓은 공간
첫번째 헤드레스트 붐대를 최대로 올려 작업공간을 확보한뒤
헤드레스트 붐대 마감 Cover 를 반시계 방향으로 비틀어 탈거해줍니다
다음 작업에 앞서
붐대 정상체결 상태를 유추해볼 수 있는 그림을 보시구
참고하시기 바랍니다
윗 그림에서 헤드레스트 붐대 가운데 부분의 가로 홈이 보이시죠?
그것과 아랫 그림의 시트 부분에 있는
Hole 가장 자리를 가로지르는 금속 핀이 서로 결합되어
더이상 붐대가 빠지지 않는 구조 입니다
이것을 이해하셨다면
이제 붐대를 잡고 있는 금속핀을 탈거하는데 집중 하시면 됩니다
이 작업이 헤드레스트  탈거 작업의  70% 입니다
어두워서 잘 보이지두 않구 아주 협소합니다
얇은 일자 드라이버를 이용하거나 뾰족한 도구를 이용하셔두 됩니다
손으로 시트 가죽을 최대한 제끼면서 결합핀을  눈으로 확인한 후
얇은 일자 드라이버를 결합핀 사이로 살짝 밀어넣어 젖히면(큰 힘이 필요 없습니다) 쉽게 빠집니다
조립할 때에는 붐대를 삽입하기전 미리 결합핀을 끼워놓은뒤
헤드레스트 붐대 양쪽 모두를 동시에 스무스하게 끼워넣으면 "딸깍" 하구 체결됩니다
조립은 분해의 역순 ㅡㅡㅡ ^^
헤드레스트 붐대 포함 전체그림 입니다
참고하세요!!
그리구 이건 새롭게 장착한 Item 입니다
요즘 배달음식 또는 손에 봉다리를(경상도 입니다 ^^) 들 일이 많은데 마땅하게 차에 둘 방법이 없어 DIY 하게 되었습니다
  • 강병규(땜쟁이) | 2021-02-07 17:18
난이도 "하"가 아니던데... 금손이신가 봐요
저는 몇일간 고생하다 겨우 마무리 했거든요.
  •  최재훈(쵸이) | 2021-02-07 17:55
       땜쟁이님 금손은요 과찬이십니다 ^^;
힌트만 있다면 어렵지 않게 작업할 수 있지 않을까 합니다 ^^
  • 김상필(서해) | 2021-02-07 22:41
워..... 고리를 넣기 위해 빼신거군요..... 음.... 특별히 이리 하실 이유가 잇겟지만 저람 구멍에 고리 하나 더 걸어서 헤드 레스트 고정 하거나 케이블 타이로 햇을듯 해욤 ㅎㅎㅎ
  •  최재훈(쵸이) | 2021-02-08 05:40
안녕하세요!!
서해님
말씀처럼 쉽게 해결할 수도 있지만 미관상 또는 기능상 좋지 않을 수 있겠죠?
문제를 해결할 수 있다면 순정처럼 하는게 좋지 않을까 합니다
그리구 헤드레스트 탈거에 대한 시각 자료가 마땅히 없어서 만들어 보았습니다
  •   김상필(서해) | 2021-02-08 15:00
        오옷 순정파 시군욥 ㅎㅎㅎㅎ 고생하신 만큼 이쁘고 딱 맞음은 확실해 보여욥
저도 순정파 입니다 ㅎㅎㅎ 머 만져도 순정처럼 보이게욥 ㅎㅎㅎ
  • 김도영(SunShine) | 2021-02-08 17:48
좋은정보 감사합니다 ^^
  •  최재훈(쵸이) | 2021-02-08 23:12
       김도영님!!
도움 될 수 있다니 저두 기쁩니다 ^^
295 브로딧 휴대폰거치대 (기어봉 옆 콜솔패드쪽 ??) 제품 구매처 입니다 ㅎㅎ  [3]
오주환(아담) I 2023-11-05 (00:38) I 조회: 4364
오주환(아담) 2023-11-05 (00:38) 4364
294 2017 camaro ss center console 가죽커버 교체기 ^^  [6]
김상필(서해) I 2023-06-19 (17:33) I 조회: 4311
김상필(서해) 2023-06-19 (17:33) 4311
293 한 땀 한 땀 장인정신으로 ㅡㅡㅡ ^^; (스티치 색상변경)  [6]
최재훈(쵸이) I 2022-08-22 (14:28) I 조회: 4452
최재훈(쵸이) 2022-08-22 (14:28) 4452
292 휀다 랩핑 혼자해보기  [2]
공호연(BOLA) I 2022-05-14 (22:11) I 조회: 4285
공호연(BOLA) 2022-05-14 (22:11) 4285
291 콘솔 리어트림 분해방법  [1]
김도영(SunShine) I 2022-05-11 (16:51) I 조회: 4297
김도영(SunShine) 2022-05-11 (16:51) 4297
290 에어컨 필터 순정처럼 교체 하기  [5]
김상필(서해) I 2022-04-12 (17:03) I 조회: 4207
김상필(서해) 2022-04-12 (17:03) 4207
289 전면 그릴 보타이 랩핑 대충..  [3]
배성훈(알콜CEO) I 2022-02-12 (00:26) I 조회: 4338
배성훈(알콜CEO) 2022-02-12 (00:26) 4338
288 트렁크내 물건 고정용 그물설치  [12]
최재훈(쵸이) I 2022-02-05 (17:49) I 조회: 4184
최재훈(쵸이) 2022-02-05 (17:49) 4184
287 앞 범퍼 와 엔진룸 경계에 있는 마감재 탈거시 T-15 별렌치 사용  [2]
최재훈(쵸이) I 2022-02-05 (10:16) I 조회: 4206
최재훈(쵸이) 2022-02-05 (10:16) 4206
286 계기판 분해 방법.  [4]
김도영(SunShine) I 2021-11-29 (10:14) I 조회: 4179
김도영(SunShine) 2021-11-29 (10:14) 4179
285 버킷시트후 사이드 미러 미작동 해결  [3]
김도영(SunShine) I 2021-08-18 (11:32) I 조회: 4171
김도영(SunShine) 2021-08-18 (11:32) 4171
284 버킷시트 에어백 경고등 지우기 diy  [2]
김도영(SunShine) I 2021-08-08 (14:22) I 조회: 4221
김도영(SunShine) 2021-08-08 (14:22) 4221
283 운전석 헤드라이트 커버를 열기 위해선ㅡㅡㅡ  [2]
최재훈(쵸이) I 2021-05-29 (09:59) I 조회: 4209
최재훈(쵸이) 2021-05-29 (09:59) 4209
282 전면카메라 다이 ㅎㅎ
김도영(SunShine) I 2021-05-07 (16:04) I 조회: 4194
김도영(SunShine) 2021-05-07 (16:04) 4194
281 오픈흡기 다이  [3]
김상준(흑블비) I 2021-05-05 (02:22) I 조회: 4195
김상준(흑블비) 2021-05-05 (02:22) 4195
280 카마로ss agm70ln3 배터리 자가 교체기  [6]
구본민(게토) I 2021-04-16 (09:18) I 조회: 4252
구본민(게토) 2021-04-16 (09:18) 4252
279 건식 Type Air Filter 적용  [2]
최재훈(쵸이) I 2021-04-11 (21:20) I 조회: 4192
최재훈(쵸이) 2021-04-11 (21:20) 4192
278 샤크안테나 리어뷰 카메라 DIY  [1]
김도영(SunShine) I 2021-02-22 (11:12) I 조회: 4187
김도영(SunShine) 2021-02-22 (11:12) 4187
277 뒷 번호판등 교체법  [1]
김도영(SunShine) I 2021-02-10 (12:12) I 조회: 4302
김도영(SunShine) 2021-02-10 (12:12) 4302
276 트렁크 카고등 교체
김도영(SunShine) I 2021-02-10 (12:11) I 조회: 4265
김도영(SunShine) 2021-02-10 (12:11) 4265
